Prośba o lokalizację diody JSt
  • łukaszłódź
    • 7
    Niedawno pojawil sie problem w mojej Octavii 2003.
    Klimatronic caly czas dmucha goracym powietrzem, bez wzgledu na ustawienie
    temperatury na panelu. Kompresor sie zalacza.
    Sprawdzilem to VAGiem i na bloku 10.4 pokazuje temperature -99 stopni.
    Oznacza to pewnie, ze uklad mysli ze jest mroz i dlatego caly czas grzeje.
    Nigdzie nie moge znalezc co pokazuje ten blok, odczyt z jakiego czujnika jest z nim zwiazany.
    Czy ktos moze wie, ktory czujnik musilbym wymieniec.
    Dodam, ze sam klimatronic nie pokazuje zadnych bledow.
    Po prostu dostaje zly odczyt z ktoregos czujnika temperatury.
    Pytanie: z ktorego?
    Z gory dziekuje z pomoc i pozdrawiam
  • CezaryWML
    • 11
    Witam serdecznie.
    Mam problem ze zlokalizowaniem diody JST97 w moich zegarach, sprawdziłem już wszystkie pod lupą i na żadnej nie ma takiego oznaczenia. Myślę, że została już kiedyś wymieniona na JSp. Proszę o objaśnienie gdzie się znajduję ta dioda.
    Poniżej załączam fotki obu stron płyty głównej z moich zegarów.
    Moje autko to: octavia 98r 1,9TDI AGR
    Z góry dziękuję.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      może to ci pomoże.
      • CezaryWML
        • 11
        Niestety nie, zapoznałem się już z tym wątkiem. Potrzebuję dokładnej lokalizacji tej diody, dlatego gdyż ona u mnie nie występuje, prawdopodobnie została już wcześniej wymieniona na inny zamiennik.
        • kowal 2002
          • 5161
          CezaryWML, nie wiem, który to dokładnie element na fotce, ale sprawdź po ścieżkach ( ew. omomierzem ) może trafisz. Ładowanie ( od strony alternatora ) podpięte jest pod pin 12 w złączu niebieskim. Ta dioda jest teoretycznie włączona szeregowo z lampką ładowania więc z jednej strony powinna być podłączona do pinu 12 w niebieskim gniazdku a z drugiej strony do lampki ładowania.
          • tryton
            • 935
            napisz do kolegi lolek_2z tego co pamiętam on wymieniał u siebie
            • CezaryWML
              • 11
              Dzięki za pomoc. Dioda zlokalizowana i wymieniona, jednak u mnie nie to było przyczyną braku ładowania, po prostu skończyły się szczotki.
